Шанс
Иначе по темата или гарнитура е духнала или е превъртяла ангренажа или и 2-те
Аз залагам на гарнитура да духа м/у цилиндрите.
Ако е гарнитура много лесно се проверява караш един по един цилиндрите на такт работа и пускаш въздух през свеща, ако духне през съседна свещ тогава е гарнитура на главата,ако духне през смукателния колектор тогава е смукателен клапан, ако духне през ауспуха значи е изпускателен клапан,ако духне през капачката на маслото тогава бутало,сегменти
AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL http://www.vbox7.com/play:547cada5d0
Z20LET OPEL ZAFIRA ОРС 03' 200hp
BAM SEAT LEON CUPRA R 04' 225hp
ремака и ролки сам ги сменил преди месец .да духа междо целиндрите има логика тогава два целиндара спират работа.моята вече вобще не пали може да е пробила и междо трита.на борда нищо не свети за някои проблем.
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
от тук духне от там духне .по добре да я разхвърлям.
